  2. Bonjour à tous, La mise à jour Home Assistant 2026.7 est disponible, et je pense qu'elle mérite vraiment le détour. Pour une fois, ce ne sont pas seulement de nouvelles intégrations qui arrivent, mais une vraie évolution de la manière de créer des automatisations. Le changement principal, c'est l'arrivée des nouveaux déclencheurs et conditions "orientés usage", désormais activés par défaut. Au lieu de manipuler des états d'entités parfois obscurs, on peut enfin raisonner de façon beaucoup plus naturelle : mouvement détecté, batterie faible, température trop basse, porte ouverte... L'éditeur est nettement plus agréable à utiliser, tout en restant compatible avec les automatisations existantes et le YAML. J'ai également apprécié la nouvelle timeline d'activité, qui permet enfin de comprendre rapidement qui ou quoi a déclenché une action. Pour déboguer une automatisation un peu capricieuse, ça devrait faire gagner pas mal de temps. Parmi les autres nouveautés : gestion des mises à jour repensée avec un bouton "Tout mettre à jour" par catégorie ; amélioration de ZHA avec une interface plus claire ; prise en charge de la mise à jour du firmware des Raspberry Pi directement depuis Home Assistant ; nouvelles intégrations, notamment autour de l'énergie, des sauvegardes Dropbox et de la ventilation ; nombreuses optimisations de performances et améliorations de l'interface. J'ai pris le temps de décortiquer l'ensemble des nouveautés, les breaking changes et les cas d'usage les plus intéressants dans un article complet : Maison et DomotiqueMise à jour 2026.7 : Home Assistant corrige enfin l'un de...Home Assistant 2026.7 simplifie les automatisations avec de nouveaux déclencheurs intuitifs, une timeline d'activité, des mises à jour groupées et de nombreuses intégrations.Je suis curieux d'avoir vos retours : avez-vous déjà installé cette version ? Que pensez-vous des nouvelles automatisations ? Est-ce que vous comptez migrer progressivement vos anciens scénarios, ou vous préférez continuer avec les déclencheurs classiques et le YAML ?
  3. Bonjour à vous tous J’aurais besoin de vos lumières, jusqu’à présent mon installation home assistant fonctionnait parfaitement et ce matin la totalité de mes capteurs commandé par zigbee ne réponde plusJ’ai fait toutes les mises à jour débranchées rebranché redémarré HA et rien Voici mon journal si vous pouvez m’aider car je sèche Avec mes remerciements à tous Philippe at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27) at Controller.start (/app/lib/controller.ts:117:29) at start (/app/index.js:156:5) [07:28:33] INFO: Preparing to start... [07:28:34] INFO: Socat not enabled [07:28:35] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/ [07:53:56] INFO: Preparing to start... [07:53:56] INFO: Socat not enabled [07:53:57] INFO: Starting Zigbee2MQTT... Starting Zigbee2MQTT without watchdog. Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099
  4. philou83 a commencé à suivre Problématique zigbee
  5. Bonjour J’ai un problème avec mon yuka mini 2 vision Je n’arrive pas à créer une zone 2. Il me met : signal perdu. En effet je dois le déposer sur la zone 2 en traversant le garage. Même le drop mow ne fonctionne pas en zone 2. Merci pour vos retours
  6. DODGER103 a rejoint la communauté
  7. Aujourd’hui
  8. TetraToys a rejoint la communauté
  9. Bonjour à tous ! Je me présente Julien (TetraToys) 39 ans tétraplégique depuis 2010. J'ai besoin d'aide ! Mon projet adapté au mieux ma maison. Les travaux commence courant septembre, j'aimerais installer de la domotique, objets connectés le plus simple d'utilisation possible et pourquoi pas mon J.A.R.V.I.S ! En commençant par les essentielles, prise connectées, lumières, caméras, etc. J'ai aucune idée de ce qui est possible de faire ! Pour toute les domotiques très onéreux je ferais au fur et a mesure. Je joue à la console et j'utilise mon pc avec la quadstick ! Merci pour votre lectures, je remercie toutes les personnes qui m'aideront dans ce projet. MERCI
  10. Hier
  11. Perdican222 a rejoint la communauté
  12. Bonjour à tous, Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, je me suis aperçu d'un effet auquel on ne pense pas forcément : nos PC deviennent eux aussi victimes de la canicule. En tant que passionné de domotique, ça m'a d'ailleurs amené à faire le lien avec mon précédent article sur Home Assistant. Finalement, le meilleur moyen de garder un PC performant n'est pas uniquement d'agir sur le PC lui-même… mais aussi sur la température de la pièce ! J'ai donc rédigé un dossier complet qui explique pourquoi un ordinateur refroidit beaucoup moins bien lorsque la température ambiante passe de 22 à 32°C. J'y parle notamment : du fonctionnement du refroidissement (et pourquoi un watercooling n'est pas une solution miracle) ; du thermal throttling des CPU et GPU ; des températures normales et critiques des différents composants ; des erreurs les plus fréquentes (ouvrir le boîtier, le coller contre un mur, etc.) ; des solutions qui fonctionnent réellement : optimisation du flux d'air, undervolting, limitation des FPS, nettoyage... Et comme on est sur un forum domotique 😉, je termine par quelques pistes pour utiliser Home Assistant afin d'améliorer les choses : fermeture automatique des volets du bureau, déclenchement de la clim ou d'un ventilateur connecté, notifications lorsque la température devient trop élevée, ou encore gestion du free cooling nocturne. Même si l'article est orienté informatique, je pense que beaucoup d'entre nous ont un NAS, un mini-PC Home Assistant, un serveur Proxmox ou une machine de jeu dans un bureau qui se transforme vite en four pendant l'été. Si vous avez d'autres astuces (pilotage de ventilateurs via prises connectées, automatisations Home Assistant, surveillance de la température des serveurs...), je suis preneur ! L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule : pourquoi votre PC gamer surchauffe (et les sol...Votre PC chauffe pendant la canicule ? Voici pourquoi le CPU, le GPU et le SSD surchauffent, ce que ça risque pour votre machine, et comment retrouver des performances correctes.Bonne lecture ! 😊
  13. La semaine dernière
  14. 444plom a rejoint la communauté
  15. steph33 a rejoint la communauté
  16. Bonjour à tous, Avec la canicule que nous venons de subir et celle qui s'annonce, je me suis rendu compte qu'on parle souvent de climatisation ou de volets roulants… mais finalement assez peu de la façon dont une box domotique peut réellement aider au quotidien. J'ai donc pris le temps de rédiger un guide très complet consacré à Home Assistant et à la gestion intelligente de la chaleur dans une maison. L'idée n'était pas simplement de dire "fermez les volets", mais d'expliquer comment automatiser tout cela de manière intelligente. J'y détaille notamment : la fermeture automatique des volets en fonction de l'orientation du soleil ; le free cooling, en comparant les températures intérieure et extérieure pour savoir exactement quand ouvrir ou fermer les fenêtres ; le pilotage d'une climatisation ou de ventilateurs ; les notifications sur smartphone lorsque la maison peut être rafraîchie naturellement ; la création d'un mode "canicule" dans Home Assistant ; de nombreux exemples d'automatisations en YAML, expliqués étape par étape, même pour ceux qui débutent. J'ai également ajouté plusieurs infographies (flux d'air, tableau de bord Home Assistant, notifications, etc.) pour rendre le tout plus facile à comprendre. Si vous avez d'autres idées de scénarios anti-canicule, je serais ravi d'en discuter et d'en ajouter certains au dossier. L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule et domotique : transformez Home Assistant en bou...Canicule en approche ? Découvrez comment utiliser Home Assistant, capteurs, volets connectés, climatisation et free cooling pour garder une maison plus fraîche.Bonne lecture ! 😊
  17. Wall-e a rejoint la communauté
  18. Bonjour à tous, Je viens de publier le test complet du Khadas Mind 2, un mini PC qui adopte une approche assez différente de ce que l'on voit habituellement. Au-delà de sa configuration (Intel Core Ultra 7, 32 Go de RAM, SSD 1 To...), c'est surtout son concept qui m'a intéressé. Le Mind est conçu comme le "cœur" d'un ordinateur modulaire : on peut l'utiliser seul comme mini PC ultra compact, puis le transformer en véritable station de travail grâce au Mind Graphics (RTX 4060 Ti dans mon cas), et bientôt même en ordinateur portable avec le Mind xPlay, que je testerai prochainement. J'ai réalisé toute une série de benchmarks (Geekbench, 3DMark, PCMark10, VRMark...) avec et sans le Mind Graphics afin de mesurer le gain réel, et les résultats sont assez impressionnants. Même si ce n'est pas un produit orienté domotique, je pense qu'il peut intéresser ceux qui hébergent Home Assistant, Jeedom, Frigate, des machines virtuelles ou des conteneurs Docker, tout en souhaitant disposer d'un ordinateur de travail compact et facilement transportable. Comme toujours, je détaille également les points forts, les limites et mon retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation. Le test est disponible ici : Maison et DomotiqueTest Khadas Mind 2 : le mini PC modulaire revient plus pu...Le Khadas Mind 2 peut-il remplacer un PC de bureau et un ordinateur portable ? Découvrez notre test complet, benchmarks à l'appui, avec le Mind Graphics.Si certains d'entre vous utilisent déjà un Khadas Mind, ou plus généralement un mini PC pour leur installation domotique ou leur serveur personnel, je serais curieux d'avoir vos retours d'expérience !
  19. bonjour, je me permets de vous demander un bout de votre connaissance j'ai acheter des capteurs Thermo/Hygro de la marque SWITCHBOT j'ai compris que pour les exposer sur internet ( consultation à distance sur mon telephone des capteurs), il fallait un pont MATTER ( ( j'ai acheter "SwitchBot Hub Mini Matter" ) j'ai ajouter le capteur et le hub dans l'application mais comment faire pour consulter mes capteurs de temperatures à distance ? des que je coupe le le BT, je n'ai plus la vue sur mes capteurs faut il que je passe par une application tiers pour voir mon historique de températures sur une apps ? merci
  20. bonsoir, avant, j'avais une appli par marque de produit ( je ne me soucié pas de la mise en commun des appareil ) maintenant que je decouvre MATTER, je souhaite débuter le sujet avec vous merci
  21. SmartKunai a rejoint la communauté
  22. Bonjour J'ai débute l'informatique en 1983 et je ne me débrouille raisonnablement. J'ai situé l'ennui. J'ai une LiveBox 6 qui bien entendu émet aussi en 2.4 Les ampoules domotique sont en 2.4 OBLIGATOIRE. Elles sont a cote d'un repeteur qui lui aussi emet en 2.4 en plus du 5. Et a cote des lampes il y a un periph qui ne fonctionne qu'en 2.4. et il va bien chercher le 2.4 du répéteur bien qu'il ait le meme SSID que le 5. . Avec Smart Life j'ai TOUJOURS " Pas de reseau WiFi" Avec l'appli Antela basique c'est connection WiFi 2.4 en automatique. Je pourrais créer un réseau seulement 2.4 et lui donner un nom SSID. Mais je reste avec le meme nom puisque mes 17 periphs 2.4 5 et 6 prennent AUTOMATIQUEMENT chacun ce dont ils ont besoin. Je n'ai JAMAIS eu en 25 ans d'utilisation de routeurs y compris Cisco l'obligation de separer les SSID. Je ne suis qu'un particulier. Smart Life semble interessant avec beaucoup de possibilites mais si deja au depart il n'est pas capable d'afficher les frequences qui lui passent sous le nez et de proposer de s'y connecter c'est pas bien . Bonne continuation
  23. newtron a rejoint la communauté
  24. Bonjour à tous, Je me permets de vous présenter Newtron.tech, première marque marocaine de domotique professionnelle. Nos équipements : • Interrupteurs et variateurs compatibles KNX, Zigbee, Z-Wave • Gestion des volets, éclairage et systèmes d'alarme • Intégration Google Home, Alexa, Apple HomeKit, Home Assistant • Fonctionnement 100% local — sans Internet, toujours • Application mobile Newtron Smart (iOS & Android) Ce qui nous différencie : 1 500+ installateurs certifiés, support technique dédié et SAV réactif. Je suis là pour répondre à vos questions techniques. Si vous souhaitez tester nos produits, contactez-moi directement. → newtron.tech Oualid HAMSSASSIA Head of Digital Marketing — Newtron.tech 📧 [email protected] 📞 +212 681 530 405 🌐 newtron.tech
  25. Did01 a rejoint la communauté
  26. Bonjour à tous, Je profite de mon retour du salon Intersolar Europe 2026 à Munich pour partager un article qui devrait intéresser ceux qui suivent l'évolution du stockage résidentiel. J'ai pu passer un bon moment sur le stand Marstek, une marque que je connais déjà bien puisque j'avais testé leur Venus E, qui m'avait d'ailleurs rendu un fier service en alimentant une partie de ma maison pendant près de deux jours lors d'une grosse panne de courant. Cette année, la marque ne présente plus seulement une évolution de son produit phare, mais une véritable gamme complète : Venus E Mini (2 kWh) pour les petites installations, Venus E 4.0, évolution de la batterie que j'avais testée, Venus E Max avec 10 kWh de capacité, Venus E Pro, qui intègre directement un MPPT haute tension pour simplifier les installations photovoltaïques. Ce qui m'a surtout marqué, c'est la stratégie globale. On ne parle plus uniquement de batteries, mais d'un véritable écosystème avec IA, optimisation automatique de l'énergie, alimentation de secours, SmartBox pour faire évoluer l'installation, compatibilité avec Shelly et Home Assistant, recharge de véhicule électrique et préparation aux Virtual Power Plants. J'ai essayé d'aller un peu plus loin que le simple communiqué de presse en donnant aussi mon ressenti après les échanges que j'ai eus avec leurs équipes et en comparant cette nouvelle génération avec la Venus E que j'utilise depuis plusieurs mois. Si certains suivent également Marstek ou envisagent une batterie plug & play, je serais curieux d'avoir votre avis sur cette nouvelle gamme. L'article est ici : Maison et DomotiqueBatteries plug & play, IA, recharge de voiture électrique...À Intersolar 2026, Marstek dévoile une nouvelle génération de batteries plug & play avec les Venus E Mini, E 4.0, E Max et E Pro. Découvrez leurs nouveautés, leurs caractéristiques et mon analyse aprè
  27. Avant
  28. Hello ! Je reviens d'Intersolar Europe à Munich, où j'ai pu passer un moment sur le stand Jackery pour découvrir leurs dernières nouveautés. Jusqu'à présent, j'associais surtout la marque à ses stations d'énergie portables (et j'avais récemment testé la SolarVault 3 Pro Max). Mais cette année, on sent clairement un changement de cap. Jackery ne veut plus seulement vendre des batteries, mais proposer un véritable écosystème de gestion de l'énergie : une future Hub Box pour piloter l'ensemble du système ; un Smart Meter pour suivre les échanges avec le réseau ; un TIC Reader compatible Linky, spécialement pour le marché français ; des Smart Plug afin d'utiliser automatiquement les surplus photovoltaïques ; toujours la gamme SolarVault pour le stockage résidentiel. J'ai aussi découvert quelques concepts intéressants, comme une batterie dédiée au réfrigérateur pour assurer plusieurs heures de fonctionnement en cas de coupure, une pergola photovoltaïque et même un sac à dos solaire. Je trouve que la stratégie est assez cohérente. On retrouve une approche proche d'un HEMS, avec l'objectif de maximiser l'autoconsommation tout en simplifiant l'installation pour l'utilisateur. J'ai résumé tout ce que j'ai pu voir sur le salon dans cet article : Maison et DomotiqueSmart Meter, Hub Box, SolarVault… Jackery dessine la mais...Présent à Intersolar 2026, Jackery dévoile sa nouvelle stratégie autour de la SolarVault, de la Hub Box, du Smart Meter, du TIC Reader et de nouveaux produits destinés à construire un véritable écosysJe serais curieux d'avoir vos retours. Pensez-vous que Jackery peut s'imposer face à des acteurs déjà bien installés comme Zendure, EcoFlow, Anker SOLIX ou BLUETTI ? Et surtout, est-ce que vous privilégiez les écosystèmes "fermés" proposés par les fabricants, ou préférez-vous une intégration via Home Assistant pour garder la main sur toute votre installation ?
  29. Bonjour Cela fonctionnait bien chez moi jusqu'à il y a 1 an à peu près. Depuis impossible de retrouver ma télécommande "intelligente" sur HA. J'utilise Control+ sur mon téléphone mais ni Netatmo, ni Legrand, ni homekit ne la trouvent. J'ai essayé en yaml sans succès. Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Merci aux dèvs
  30. Salut à tous, Je reviens d'Intersolar Europe 2026 à Munich (première participation pour moi), où j'ai pu assister à plusieurs conférences, notamment celle de Zendure. Au-delà des nouveaux produits déjà annoncés ces derniers mois (PowerHub, SolarFlow 4000 Mix, etc.), ce qui m'a surtout intéressé, c'est leur vision du HEMS. L'idée n'est plus seulement de gérer une batterie, mais de piloter toute l'énergie de la maison : panneaux photovoltaïques, stockage, pompe à chaleur, borne de recharge, appareils connectés... le tout avec une IA qui prend les décisions en fonction de la météo, de la consommation et des tarifs dynamiques. J'ai également repris quelques chiffres intéressants présentés par EUPD Research sur l'évolution du marché européen du stockage, qui montrent clairement que les batteries deviennent désormais le moteur de l'autoconsommation. J'ai essayé de faire un article qui va un peu plus loin que les annonces marketing, en expliquant notamment ce qu'est un HEMS et pourquoi ce type de solution risque de prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. Si le sujet vous intéresse, c'est par ici : Maison et DomotiqueZEN+ HOME : la nouvelle stratégie de Zendure pour piloter...À Intersolar 2026, Zendure a dévoilé ZEN+ HOME, un écosystème énergétique intelligent piloté par IA. Découvrez sa vision, ses ambitions, les chiffres du marché et les nouveautés qui dessinent l'avenir Je serais curieux d'avoir votre avis : pensez-vous que ces HEMS "clé en main" finiront par remplacer les solutions plus ouvertes comme Home Assistant pour le grand public, ou qu'elles resteront complémentaires ?
  31. Bonjour à tous, Pour ceux qui ont une piscine ou qui cherchent à automatiser un peu plus l'entretien extérieur, Aiper propose de belles promotions pour le Prime Day. Parmi les offres qui m'ont semblé les plus intéressantes : Scuba X1 à 899 € au lieu de 1299 € (-400 €) Scuba V3 à 849 € Scuba S1 à 494 € (-27 %) IrriSense 2 à 399 € (-33 %) L'IrriSense 2 peut notamment intéresser les amateurs de maison connectée puisqu'il permet de gérer jusqu'à 10 zones d'arrosage intelligentes, avec adaptation à la météo pour limiter la consommation d'eau. J'ai regroupé toutes les offres et présenté les différents modèles dans cet article : Maison et DomotiquePiscine impeccable tout l'été : les offres Aiper à ne pas...Découvrez les meilleures promotions Aiper du Prime Day 2026 : jusqu'à 400 € de réduction sur les robots de piscine Scuba X1, Scuba V3, Scuba S1 et le système d'arrosage intelligent IrriSense 2. Je serais curieux d'avoir vos retours si certains utilisent déjà un robot Aiper, notamment les Scuba S1, X1 ou V3. Niveau efficacité et fiabilité sur le long terme, vous en êtes satisfaits ?
  32. Bonjour, J'ai installé des micro modules avec mon homey pro 2026. Cela fonctionne bien avec l"appli montée, descente, stop, par contre avec le bouton physique, j'ai que montée et descente impossible d'avoir le stop. J'ai 2 poussoirs ou j'arrive avec la phase, un retour poussoir sur up et l'autre sur down. Merci d'avance
  33. Bonjour à tous, Je partage aujourd'hui un test un peu différent de ce qu'on voit habituellement en domotique, mais qui pourrait intéresser ceux qui cherchent à améliorer leur confort quotidien ou à réduire leur consommation de bouteilles plastiques. J'ai testé le Hydrofast C300, un purificateur d'eau de comptoir qui combine plusieurs fonctions dans un seul appareil : filtration par osmose inverse, stérilisation UV, eau fraîche jusqu'à 7°C, eau chaude jusqu'à 100°C et même production d'eau gazeuse grâce à une bouteille de CO₂ standard. L'appareil n'est pas connecté (dommage, j'aurais bien aimé récupérer les données TDS ou les consommations dans Home Assistant 😄), mais il apporte un vrai confort d'utilisation au quotidien. J'ai notamment mesuré les valeurs TDS avant et après filtration, analysé les coûts d'utilisation, la qualité de fabrication et l'intérêt réel par rapport aux solutions classiques. Pour ceux qui utilisent déjà des carafes filtrantes, des osmoseurs ou des machines à eau gazeuse, le retour d'expérience pourrait vous intéresser. 👉 Test complet : Maison et DomotiqueTest du Hydrofast C300 : le distributeur d'eau qui rempla...J'ai testé le Hydrofast C300, un purificateur à osmose inverse qui produit aussi de l'eau chaude et gazeuse. Filtration, autonomie, usage au quotidien : mon avis complet. Je suis curieux d'avoir vos retours : utilisez-vous déjà un système de filtration d'eau à la maison ? Carafe, osmoseur sous évier, fontaine, autre ?
  34. ParaO2 a posté un sujet dans Présentez-vous
  35. Bonjour, Je possède homey 2026, je voulais creer des flows avec présence oui ou non. Je m'aperçois que ceci n'est pas fiable, certainers fois les enfants partent ou arrivent mais homey ne detecte pas... Quelqu'un a t'il le problème? J'ai essayé d'intégrer avec l'adresse Ip de chaque portable...un peu plus fiable... Merci d'avance
  36. Bonjour, Je veux proposer de la domotique sans fil à mes clients. A la maison j'ai homey 2026, qui m'a l'air assez fiable et évolutif. Qu'en pensez-vous? Le but étaant de ne pas proposer des choses trop complexes, mais des scénario volets, lumières, caméras, alarmes... Merci d'avance.
  37. Bonjour, Je souhaite rajouter 2 caméras ext, je voulais partir sur caméra ip poe 5 MP RLC 520A. Est-elle compatible avec homey 2026? Merci d'avance
  38. Bonjour à tous, Si certains envisageaient de s'équiper d'un robot tondeuse cette saison, Mammotion propose actuellement des promotions plutôt intéressantes pour le Prime Day. On retrouve notamment le YUKA Mini 2 500 à 549 € au lieu de 899 €, le YUKA Mini 2 800 à 799 € au lieu de 1 299 €, ainsi que plusieurs modèles LUBA Mini 2 AWD en promotion. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque, les robots Mammotion ont la particularité de fonctionner sans câble périphérique. Selon les modèles, ils utilisent la vision par IA ou un système LiDAR pour se repérer dans le jardin. Les LUBA Mini 2 AWD sont particulièrement adaptés aux terrains compliqués grâce à leur transmission intégrale et leur capacité à gérer de fortes pentes. Le robot de piscine SPINO E1 bénéficie également d'une belle réduction à 499 €. J'ai regroupé toutes les offres et les principales différences entre les modèles dans cet article : Maison et DomotiquePrime Day Mammotion : jusqu'à 500 € de réduction sur les...Prime Day Mammotion 2026 : jusqu'à 500 € de réduction sur les robots tondeuses YUKA Mini 2 et LUBA Mini 2 AWD, ainsi que sur le robot de piscine SPINO E1. Découvrez les meilleures offres du moment.Par curiosité, y a-t-il ici des utilisateurs de Mammotion ? Je serais intéressé par vos retours à long terme sur les YUKA ou les LUBA face aux Navimow, Husqvarna ou Dreame.
  39. Bonjour, Shelly a partir de la Gen 3 est Matter over wifi -> Donc compatible Homekit via Apple TV Prise connecte meross: je vois qu 'il en existe des Matter over wifi. Si c est pas cette version, je ne vois pas de solution Prise connectée vesync: ca passe par leur Cloud. Pas le choix d'une box domotique comme HomeAssistant puis HomeKit Bridge installation Legrand with netatmo. Pareil c est le cloud de Legrand, donc pas le choix d'une box domotique comme HomeAssistant. caméra AOSU, je ne connais pas et je ne trouve pas grand chose pour une integration HomeKit. Conseils pour tes futurs achats: regarde si il y a le label Work with HomeKit Sinon regarde si c est compatible Matter Sinon, regarde si il existe un integration Home assistant Cas particulier pour les cameras. Il faut soit label work with HomeKit soit compatible HomeBridge ou Scrypted pour les remonter dans homeKit. Bon courage
  40. Bonjour, Je souhaite mettre 2 zones de recharge mais smartlife ne m en propose qu une quand je vais dans dé ev charger. Comment rajouter 2 schedule? merci par avance
