beepbeep94 a rejoint la communauté
Bonjour à tous, La mise à jour Home Assistant 2026.7 est disponible, et je pense qu'elle mérite vraiment le détour. Pour une fois, ce ne sont pas seulement de nouvelles intégrations qui arrivent, mais une vraie évolution de la manière de créer des automatisations. Le changement principal, c'est l'arrivée des nouveaux déclencheurs et conditions "orientés usage", désormais activés par défaut. Au lieu de manipuler des états d'entités parfois obscurs, on peut enfin raisonner de façon beaucoup plus naturelle : mouvement détecté, batterie faible, température trop basse, porte ouverte... L'éditeur est nettement plus agréable à utiliser, tout en restant compatible avec les automatisations existantes et le YAML. J'ai également apprécié la nouvelle timeline d'activité, qui permet enfin de comprendre rapidement qui ou quoi a déclenché une action. Pour déboguer une automatisation un peu capricieuse, ça devrait faire gagner pas mal de temps. Parmi les autres nouveautés : gestion des mises à jour repensée avec un bouton "Tout mettre à jour" par catégorie ; amélioration de ZHA avec une interface plus claire ; prise en charge de la mise à jour du firmware des Raspberry Pi directement depuis Home Assistant ; nouvelles intégrations, notamment autour de l'énergie, des sauvegardes Dropbox et de la ventilation ; nombreuses optimisations de performances et améliorations de l'interface. J'ai pris le temps de décortiquer l'ensemble des nouveautés, les breaking changes et les cas d'usage les plus intéressants dans un article complet : Maison et DomotiqueMise à jour 2026.7 : Home Assistant corrige enfin l'un de...Home Assistant 2026.7 simplifie les automatisations avec de nouveaux déclencheurs intuitifs, une timeline d'activité, des mises à jour groupées et de nombreuses intégrations.Je suis curieux d'avoir vos retours : avez-vous déjà installé cette version ? Que pensez-vous des nouvelles automatisations ? Est-ce que vous comptez migrer progressivement vos anciens scénarios, ou vous préférez continuer avec les déclencheurs classiques et le YAML ?
Perdican222 a rejoint la communauté
Bonjour à tous, Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, je me suis aperçu d'un effet auquel on ne pense pas forcément : nos PC deviennent eux aussi victimes de la canicule. En tant que passionné de domotique, ça m'a d'ailleurs amené à faire le lien avec mon précédent article sur Home Assistant. Finalement, le meilleur moyen de garder un PC performant n'est pas uniquement d'agir sur le PC lui-même… mais aussi sur la température de la pièce ! J'ai donc rédigé un dossier complet qui explique pourquoi un ordinateur refroidit beaucoup moins bien lorsque la température ambiante passe de 22 à 32°C. J'y parle notamment : du fonctionnement du refroidissement (et pourquoi un watercooling n'est pas une solution miracle) ; du thermal throttling des CPU et GPU ; des températures normales et critiques des différents composants ; des erreurs les plus fréquentes (ouvrir le boîtier, le coller contre un mur, etc.) ; des solutions qui fonctionnent réellement : optimisation du flux d'air, undervolting, limitation des FPS, nettoyage... Et comme on est sur un forum domotique 😉, je termine par quelques pistes pour utiliser Home Assistant afin d'améliorer les choses : fermeture automatique des volets du bureau, déclenchement de la clim ou d'un ventilateur connecté, notifications lorsque la température devient trop élevée, ou encore gestion du free cooling nocturne. Même si l'article est orienté informatique, je pense que beaucoup d'entre nous ont un NAS, un mini-PC Home Assistant, un serveur Proxmox ou une machine de jeu dans un bureau qui se transforme vite en four pendant l'été. Si vous avez d'autres astuces (pilotage de ventilateurs via prises connectées, automatisations Home Assistant, surveillance de la température des serveurs...), je suis preneur ! L'article est ici : Maison et DomotiqueCanicule : pourquoi votre PC gamer surchauffe (et les sol...Votre PC chauffe pendant la canicule ? Voici pourquoi le CPU, le GPU et le SSD surchauffent, ce que ça risque pour votre machine, et comment retrouver des performances correctes.Bonne lecture ! 😊
444plom a rejoint la communauté
steph33 a rejoint la communauté
Wall-e a rejoint la communauté
Concentrateur déconcentréer
SmartKunai a rejoint la communauté
newtron a rejoint la communauté
Bonjour !
Rajout caméra sur homey 2026
programmer 2 zones de recharge
Bonjour, Je souhaite mettre 2 zones de recharge mais smartlife ne m en propose qu une quand je vais dans dé ev charger. Comment rajouter 2 schedule? merci par avance
