  1. Salut @Jeromesap , Aucun neutre n’est requis pour le module lui-même, comme sur les différents schémas ! Exemple pour un interrupteur simple : il suffit de connecter la phase entrante à la borne L in, le retour de la lampe à L out (sans neutre direct au module), et l’interrupteur aux bornes S1/S2 ; dans une installation électrique en France, le neutre va toujours directement à la lampe pour boucler le circuit.
  2. Bienvenue @Celistelle ! ✌️ Ravi de voir une Nordiste dans le coin ! 🕺 N’hésite pas à partager tes questions ou les problèmes que tu rencontres, on sera ravis de t’aider à optimiser ton setup ! Pour ma part, j’utilise des caméras Hikvision, mais il y a pas mal de paramétrages à faire et un NVR à installer pour tout gérer. Si tu débutes en domotique, sache qu’il existe plein de caméras compatibles avec Home Assistant, souvent bien plus simples à installer et à utiliser exemple les Reolink. 😊
  3. Dans le monde de la domotique, les modules ZigBee comme le SONOFF ZBMINIL2 offrent une flexibilité incroyable pour moderniser vos interrupteurs existants sans gros travaux. Ce petit module compact se glisse derrière un interrupteur mural standard ou directement dans votre tableau électrique et transforme n'importe quel bouton en commande intelligente : allumage ou extinction à distance, simulation de présence, ou intégration dans des scénarios complexes comme l’activation d’une lumière au lever du soleil. Si vous utilisez Home Assistant comme hub pour piloter votre maison connectée, intégrer le SONOFF ZBMINIL2 est un jeu d’enfant grâce aux protocoles ZigBee 3.0 pris en charge par ZHA ou Zigbee2MQTT. Pourquoi le choisir ? Il est abordable (autour de 10 à 20 €), fiable (alimentation secteur stable) et compatible avec la plupart des hubs ZigBee. Surtout, le SONOFF ZBMINIL2 fonctionne sans neutre, ce qui le rend parfait pour moderniser les interrupteurs existants sans travaux de câblage complexes. Compact et universel, il s’intègre aussi bien derrière un interrupteur mural que dans un coffret électrique. Dans ce guide, nous allons tout voir : du branchement physique à la configuration avancée sous Home Assistant, avec des conseils concrets pour éviter les erreurs de câblage et des exemples d’automatisations. Ce tutoriel s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés. J’ai testé ce module sur Home Assistant OS 2025.9.4 (installé sur Raspberry Pi 5) avec la clé SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, en utilisant Zigbee2MQTT. Plan de l'article : Pourquoi utiliser le SONOFF ZBMINIL2 avec Home Assistant et quelles sont ses spécifications ? Matériel nécessaire pour l'installation. Étapes préliminaires : identifier phase et neutre dans votre installation Mode poussoir : la fonction pour remplacer un télérupteur par un SONOFF ZBMINIL2 Mode va-et-vient : la fonction du SONOFF ZBMINIL2 pour moderniser un éclairage double interrupteur Mode interrupteur simple : la fonction du SONOFF ZBMINIL2 pour rendre un circuit d’éclairage intelligent Illustration pratique : installation pas à pas d’un interrupteur simple avec le SONOFF ZBMINIL2 Prêt à booster votre setup domotique ? Allons-y ! Pourquoi utiliser le SONOFF ZBMINIL2 avec Home Assistant et quelles sont ses spécifications ?Le SONOFF ZBMINIL2 est un module relais ZigBee compact (dimensions : 39 x 32 x 17 mm) conçu pour s'intégrer derrière un interrupteur mural monophasé. Il supporte une charge jusqu'à 10A/230V, parfait pour commander des lumières, ventilateurs ou petits appareils. Contrairement au précédent modèle ZBMINI, le ZBMINIL2 ne nécessite pas de neutre pour fonctionner. Grâce à son relais sec intégré, il peut s’adapter à la majorité des installations domestiques, même celles dépourvues de neutre derrière les interrupteurs. Pourquoi l'associer à Home Assistant ? Home Assistant excelle dans l'interopérabilité : ce module s'intègre nativement via ZHA (ZigBee Home Automation) ou Zigbee2MQTT, deux intégrations gratuites. Résultat ? Vous contrôlez tout depuis un tableau de bord unifié, créez des automatisations (ex. : éteindre les lumières si personne dans la pièce), Dans nos tests, il a tenu une connexion stable sur 1 an, avec un temps de réponse < 200ms. Matériel nécessaire pour l’installation du SONOFF ZBMINIL2Avant de plonger dans le branchement, assurez-vous d'avoir : Le module SONOFF ZBMINIL2 . Un hub ZigBee compatible : ConBee II, Sonoff ZigBee Bridge, ou SkyConnect (pour Home Assistant) Home Assistant installé (version 2024 ou + recommandée). Outils de base : tournevis isolé, multimètre pour vérifier les tensions le neutre et phase. Interrupteur mural existant : interrupteur simple ,va et vient ou télérupteur. Logiciel : Zigbee2MQTT ou ZHA activé dans Home Assistant avec l’intégration mqtt et module complémentaire mqttbroker Attention : travaillez toujours sur circuit hors tension pour éviter les chocs électriques ! Un guide parfait pour les débutants… et même les utilisateurs plus avancés. Étapes préliminaires : identifier phase et neutre dans votre installationPour mesurer la tension avec un multimètre et différencier la phase du neutre, voici les étapes et explications en français, de manière claire et concise : 1. Mesurer la tension avec un multimètrePréparer le multimètre : Tournez le sélecteur du multimètre sur le mode tension alternative (AC), souvent indiqué par un symbole en forme de vague (~) ou "V~". Choisissez une plage adaptée (par exemple, 200 V ou 600 V pour une prise domestique en 230 V). Insérez la sonde rouge dans la borne marquée V/Ω et la sonde noire dans la borne COM. Mesurer la tension : Insérez les sondes dans les bornes de la prise ou du circuit à tester (par exemple, une borne pour la phase et une pour le neutre dans une prise électrique). Lisez la valeur affichée sur l’écran du multimètre. Pour une prise domestique en France, vous devriez obtenir environ 230 V en courant alternatif. Précautions de sécurité : Assurez-vous que les sondes sont bien isolées et en bon état. Ne touchez pas les parties métalliques des sondes pendant la mesure. Travaillez sur un circuit hors tension si possible, ou prenez des précautions si le circuit est sous tension. 2. Différencier la phase du neutrePour identifier la phase et le neutre dans une prise ou un circuit électrique : Utiliser le multimètre en mode tension AC : Placez la sonde noire dans une borne connue comme la terre (souvent la broche centrale d’une prise ou un point de terre identifiable). Insérez la sonde rouge dans l’une des autres bornes de la prise (phase ou neutre). Résultat : Si vous mesurez environ 230 V, la borne testée est la phase. Si vous mesurez environ 0 V (ou une valeur très faible), la borne testée est le neutre. Alternative : Utiliser un tournevis testeur (option plus simple mais moins précise) : Un tournevis testeur s’allume lorsqu’il est en contact avec la phase. Il reste éteint sur le neutre. Cependant, un multimètre est plus fiable et sécurisé pour confirmer. Si vous n’avez pas de point de terre : Mesurez la tension entre les deux bornes (phase et neutre) avec le multimètre. Vous obtiendrez environ 230 V, mais cela ne distingue pas directement la phase du neutre. Dans ce cas, utilisez un tournevis testeur pour identifier la phase, puis confirmez avec le multimètre si possible. 3. Conseils supplémentairesAssurez-vous de respecter la norme électrique en vigueur en France, où les circuits comportent généralement une phase, identifiée par un fil marron ou noir, un neutre, de couleur bleue, et, dans certains cas, une terre, repérée par un fil vert-jaune. Travaillez avec la plus grande prudence sur les circuits électriques, même hors tension, et envisagez de faire appel à un électricien professionnel en cas de doute pour garantir la sécurité. Avant toute mesure, testez votre multimètre sur une source de tension connue afin de vérifier son bon fonctionnement et d’assurer des relevés fiables. Si vous avez besoin d’un schéma ou d’une explication plus détaillée, faites-le-moi savoir ! Guide pratique Pour une application plus aisée sur les chantiers, Legrand met à disposition un guide pratique comportant les points clés de cette série de normes NF C 15-100 et ses dernières évolutions applicables depuis la publication de la révision du 23/08/2024 Mode poussoir : la fonction pour remplacer un télérupteur par un SONOFF ZBMINIL2La fonction poussoir du SONOFF ZBMINIL2 permet de contrôler une charge (comme une lampe ou un appareil < 6A) via un bouton momentané (poussoir). Une pression brève envoie une impulsion qui alterne l’état de la charge (ON/OFF). Cette configuration est idéale pour remplacer un circuit à télérupteur existant dans une installation domotique, permettant un contrôle via l’application Zigbee (eWeLink, Home Assistant, etc.) ou des assistants vocaux (Alexa, Google Home). Cependant, pour garantir un fonctionnement optimal, notamment les retours d’état (savoir si la lampe est allumée ou éteinte via l’app), il est nécessaire de modifier l’installation électrique existante, notamment en supprimant le télérupteur. Pourquoi supprimer le télérupteur ?Dans une configuration classique, le télérupteur situé dans le tableau électrique maintient l’état de la charge, en alternant entre allumé et éteint à chaque impulsion des poussoirs. Bien qu’il soit techniquement possible de faire fonctionner le système en conservant le télérupteur et en connectant le ZBMINIL2, les retours d’état ne seront pas fiables, car le ZBMINIL2 ne peut pas détecter l’état mécanique du télérupteur qui contrôle l’alimentation de la charge. Cela provoque une désynchronisation dans l’application, par exemple en affichant la lampe comme éteinte alors qu’elle est allumée, rendant les automatisations et le contrôle à distance peu fiables. En supprimant le télérupteur, le ZBMINIL2 prend en charge la logique d’allumage et d’extinction ainsi que les retours d’état via le protocole Zigbee, garantissant une synchronisation parfaite entre l’application, les poussoirs et la charge. Où brancher le ZBMINIL2 ?Installation du ZBMINIL2 dans le coffret électrique Contrairement à une installation derrière un poussoir, comme dans un boîtier mural, il est recommandé de placer le ZBMINIL2 dans le coffret électrique, sur le même circuit 10A qui alimentait le télérupteur. Cette configuration garantit une alimentation stable directement depuis le disjoncteur, sans interférences causées par les impulsions des poussoirs, assurant ainsi une fiabilité électrique optimale. Les bornes S1 et S2 du ZBMINIL2 permettent de connecter plusieurs poussoirs, jusqu’à deux directement et davantage via le protocole Zigbee, facilitant le remplacement d’un circuit à télérupteur avec de multiples points de commande. Compact avec ses dimensions de 39 x 32 x 18 mm, le ZBMINIL2 s’intègre facilement dans un coffret électrique tout en respectant les normes de sécurité, notamment la protection contre les surcharges. Il est déconseillé de placer le ZBMINIL2 derrière un poussoir dans un boîtier mural lors du remplacement d’un télérupteur, car cela complique le câblage et limite l’accès à une alimentation stable, particulièrement dans des boîtiers étroits. Schéma de principe (maquette)Voici une description textuelle du schéma pour une maquette de test ou une installation réelle : Composants : SONOFF ZBMINIL2 Bouton poussoir momentané (non maintenu) Lampe ou charge < 6A (ex. : LED 230V) Disjoncteur 10A dans le coffret électrique Fils électriques (phase, neutre si requis par la charge) Hub Zigbee (ex. : SONOFF ZBBridge, Conbee II) Connexions : Disjoncteur 10A : Fournit la phase (L) au circuit, remplaçant l’alimentation qui allait au télérupteur. Borne L in(ZBMINIL2) : Connectée à la phase du disjoncteur 10A. Borne S1 (ZBMINIL2) : Connectée au fil du poussoir. Borne L1 out (ZBMINIL2) : Connectée à la lampe. L’autre borne de la lampe va au neutre (N) si nécessaire (le ZBMINIL2 n’a pas besoin de neutre pour fonctionner). Borne S2 (optionnel) : Connectée au fil du poussoir. Schéma de principe avec le poussoir et sans télérupteur Schéma de principe avec le poussoir et télérupteur (Attention pas de retour d’état) Étapes d’installationCouper l’alimentation : Désactivez le disjoncteur général pour des raisons de sécurité. Retirer le télérupteur : Dans le coffret électrique, localisez le télérupteur et débranchez ses fils (phase, poussoirs, sortie vers la charge). Notez les connexions pour faciliter le remplacement. Installer le ZBMINIL2 : Connectez la phase du disjoncteur 10A à la borne L du ZBMINIL2. Connectez les poussoirs existants aux bornes S1 et S2 . Connectez la borne L1 out à la charge (lampe), et reliez la lampe au neutre si requis. Connectez la borne L1 in phase. Fixation : Placez le ZBMINIL2 dans le coffret (ou sur un rail DIN ou fixé sécuritairement). Appairage Zigbee : Rétablissez l’alimentation. Maintenez le bouton du ZBMINIL2 pendant 5 secondes (LED clignote). Ajoutez le module à votre hub Zigbee via l’app (eWeLink, Zigbee2MQTT, etc.). Configuration : Dans l’app, sélectionnez le mode "poussoir" (parfois appelé "Edge Mode" ou "Pulse Mode"). Testez en appuyant sur le poussoir : une pression doit alterner ON/OFF, avec l’état mis à jour dans l’app. Test et vérificationVérifiez que chaque appui sur le poussoir change l’état de la lampe. Confirmez que l’app affiche correctement l’état (ON/OFF), prouvant que les retours d’état fonctionnent. Testez avec une charge faible (< 6A) pour éviter tout risque de surcharge. Si plusieurs poussoirs sont connectés (via S1/S2), assurez-vous qu’ils contrôlent tous la même charge. Paramétrage du SONOFF ZBMINIL2Pour passer en mode impulsion appuie 3 fois rapidement sur le bouton du SONOFF ZBMINIL2, il basculera automatiquement en mode poussoir. MODEIMP.mp4 Une petite actualisation sur zigbee2mqtt permettra d’actualiser sa fonction poussoir. Exemple avec ma maquette de testDans cette maquette j'ai choisi la fonction ou on a supprimer le télérupteur pour avoir toute les remonter d’information sur Zigbee2MQTT MODE POUSSOIR.mp4 Exemple d’automatisationUn scénario simple permet d’allumer la lampe d’une simple pression sur l’interrupteur, tandis qu’une double pression déclenche une scène domotique, telle que l’extinction de toutes les lumières via Home Assistant. Une automatisation peut également être configurée dans Home Assistant pour activer automatiquement la lampe après 20h, offrant une gestion intelligente de l’éclairage adaptée aux besoins horaires. alias: "Allumer lumière salle de bain après 20h00" description: "Allume la lumière de la salle de bain après 20h00 si personne n'est à la maison" triggers: - entity_id: sensor.nombre_famille_home below: 1 trigger: numeric_state conditions: - condition: time after: "20:00:00" actions: - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 - type: turn_on device_id: d7e7ae98a8d9853f428e9d2dc8b42f01 entity_id: 101e84ae96ff6d7639f265c53e62988d domain: light - data: message: lumière de la salle de bain allumée après 20h00 ! target: entity_id: - notify.maman - notify.papa - notify.xavier - notify.naomie - notify.anais action: notify.send_message mode: singleAvantagesL’installation est simplifiée grâce au remplacement du télérupteur sans nécessiter de câblage complexe, tout en intégrant des fonctionnalités domotiques. La suppression du télérupteur garantit des retours d’état fiables, permettant à l’application de refléter systématiquement l’état réel de la charge. La flexibilité est assurée par la possibilité de contrôler une même lampe à partir de plusieurs poussoirs via le réseau Zigbee. LimitesLa charge maximale supportée est de 6 A (~1380 W à 230 V), et il est recommandé d’installer un fusible pour les charges proches de cette limite afin d’assurer la sécurité. Un hub Zigbee est requis pour la configuration initiale et la gestion des automatisations. Une latence peut survenir si le réseau Zigbee est saturé ou si le hub est trop éloigné de l’appareil. ConclusionEn remplaçant le télérupteur par le ZBMINIL2 dans le coffret électrique, vous modernisez votre installation tout en garantissant des retours d’état précis pour une domotique fiable. Ce setup est parfait pour les couloirs, escaliers ou toute zone avec plusieurs points de commande. Mode va-et-vient : la fonction du SONOFF ZBMINIL2 pour moderniser un éclairage double interrupteurLa fonction va-et-vient du SONOFF ZBMINIL2 permet de contrôler une charge (comme une lampe ou un appareil < 6A) depuis deux points de commande différents, par exemple deux interrupteurs situés à chaque extrémité d’un couloir ou d’un escalier. Contrairement à un va-et-vient traditionnel qui nécessite un câblage complexe avec des fils "navettes", le ZBMINIL2 simplifie l’installation grâce à ses bornes S1 et S2, qui gèrent deux interrupteurs (ou poussoirs) via le protocole Zigbee. Cette configuration est idéale pour moderniser une installation existante tout en ajoutant des fonctionnalités domotiques, comme le contrôle via une application (eWeLink, Home Assistant) ou des assistants vocaux (Alexa, Google Home). Comme pour la fonction poussoir, il est recommandé de placer le ZBMINIL2 dans le coffret électrique sur le circuit 10A, en supprimant tout télérupteur existant pour garantir des retours d’état fiables. Pourquoi connaître le branchement actuel de vos va-et-vient ?Pour intégrer le SONOFF ZBMINIL2 dans une installation va-et-vient, il est essentiel de comprendre le câblage actuel de votre système électrique, surtout dans une maison de plain-pied où les câbles, y compris les fils navettes, convergent souvent dans des boîtes de dérivation. Par exemple, dans une maison de plain-pied, il est courant d’avoir des boîtes de dérivation près des interrupteurs ou dans le plafond, où tous les câbles (phase, neutre, navettes, et sortie vers la lampe) sont regroupés. Les fils navettes sont utilisés dans un va-et-vient traditionnel pour relier les deux interrupteurs et permettre le contrôle alterné de la lampe. En quoi c’est important ?Une identification précise des fils est essentielle pour reconnecter correctement le ZBMINIL2, en repérant les navettes reliant les interrupteurs, la phase et la connexion à la lampe. Une erreur d’identification peut provoquer un dysfonctionnement ou un court-circuit. Le ZBMINIL2 simplifie le câblage par rapport à un va-et-vient classique en éliminant les navettes, les bornes S1 et S2 remplaçant leur logique, ce qui ne nécessite que la phase et les connexions des interrupteurs ou poussoirs vers ces bornes. Si un télérupteur est présent dans le circuit, par exemple dans le coffret électrique, il doit être retiré, car il gère mécaniquement l’état de la charge, empêchant le ZBMINIL2 de fournir des retours d’état fiables, ce qui pourrait entraîner une désynchronisation entre l’application Zigbee et l’état réel de la lampe. En installant le ZBMINIL2 dans le coffret électrique et en supprimant le télérupteur, le contrôle est centralisé, garantissant une synchronisation parfaite avec l’application. Pour une maison de plain-pied avec des boîtes de dérivation contenant les navettes, il est crucial de localiser la boîte où arrivent la phase du disjoncteur 10A et la sortie vers la lampe. Installer le ZBMINIL2 dans le coffret électrique simplifie les connexions et évite de modifier les boîtes de dérivation, souvent encombrées ou difficiles d’accès. En résumé, connaître le branchement actuel (phase, navettes, charge) permet de reconnecter le ZBMINIL2 correctement, d’éliminer les navettes inutiles, et de garantir une installation domotique fiable. Schéma de principe (maquette)Voici une description textuelle du schéma pour une maquette ou une installation réelle en mode va-et-vient, adaptée à une maison avec boîtes de dérivation : Composants : SONOFF ZBMINIL2 Deux interrupteurs classiques va-et-vient Lampe ou charge < 6A (ex. : lampe LED 230V) Disjoncteur 10A dans le coffret électrique Fils électriques (phase, neutre si requis par la charge) Hub Zigbee (ex. : SONOFF ZBBridge, Conbee II) Connexions : Disjoncteur 10A : Fournit la phase (L) au circuit, remplaçant l’alimentation d’un éventuel télérupteur. Borne L in (ZBMINIL2) : Connectée à la phase du disjoncteur 10A. Borne S1 (ZBMINIL2) : Connectée à un fil du premier interrupteur/poussoir. L’autre fil de cet interrupteur retourne à la phase (L). Borne S2 (ZBMINIL2) : Connectée à un fil du second interrupteur/poussoir. L’autre fil de cet interrupteur retourne à la phase (L). Borne L1 out (ZBMINIL2) : Connectée à la lampe. L’autre borne de la lampe va au neutre (N) si nécessaire (le ZBMINIL2 n’a pas besoin de neutre pour fonctionner). Schéma de principe Va-et-Vient Note sur les navettes Les fils navettes présents dans les boîtes de dérivations sont souvent orange ou violet . Étapes d’installationCouper l’alimentation : Désactivez le disjoncteur général pour des raisons de sécurité. Identifier le câblage actuel : Dans la boîte de dérivation ou le coffret, localisez la phase (venant du disjoncteur 10A), les fils navettes (reliant les deux interrupteurs), et la sortie vers la lampe. Utilisez un multimètre si nécessaire pour confirmer la phase. Retirer un éventuel télérupteur : Si un télérupteur est présent dans le coffret, débranchez ses fils (phase, poussoirs, sortie vers la charge). Notez les connexions pour faciliter le remplacement. Installer le ZBMINIL2 : Connectez la phase du disjoncteur 10A à la borne L in du ZBMINIL2. Connectez le premier interrupteur/poussoir à la borne S1 et à la phase (ignorez les navettes). Connectez le second interrupteur/poussoir à la borne S2 et à la phase. Connectez la borne L1 à la charge (lampe), et reliez la lampe au neutre si requis. Fixation : Placez le ZBMINIL2 dans le coffret électrique (sur un rail DIN ou fixé sécuritairement). Appairage Zigbee : Rétablissez l’alimentation. Maintenez le bouton du ZBMINIL2 pendant 5 secondes (LED clignote). Ajoutez le module à votre hub Zigbee via l’app (eWeLink, Zigbee2MQTT, etc.). Configuration : Dans l’app, sélectionnez le mode "va-et-vient" (souvent appelé "Two-Way Control" ou "Toggle Mode"). Configurez les bornes S1 et S2 pour qu’une pression sur l’un ou l’autre interrupteur alterne l’état de la lampe (ON/OFF). Test et vérificationVérifiez que chaque interrupteur ou poussoir modifie correctement l’état de la lampe, en alternant entre allumé et éteint. Confirmez que l’application affiche précisément l’état de la lampe, prouvant ainsi le bon fonctionnement des retours d’état. Effectuez les tests avec une charge inférieure à 6 A pour éviter tout risque de surcharge. Assurez-vous que les deux interrupteurs contrôlent la même charge de manière synchronisée, garantissant une gestion cohérente et fiable. Paramétrage du SONOFF ZBMINIL2Pour passer en mode on et off appuie 3 fois rapidement sur le bouton du SONOFF ZBMINIL2, il basculera automatiquement en mode poussoir. MODEIMP.mp4 Une petite actualisation sur zigbee2mqtt permettra d’actualiser ça fonction poussoir. Exemple avec ma maquette de testDans cette maquette j'ai choisi la fonction ou on a supprimer le télérupteur pour avoir toute les remonter d’information sur Zigbee2MQTT VA ET VIENT.mp4 Exemple d’automatisationAutomatisation de l'interrupteur du couloir avec l’interrupteur de la salle de bain Cette automatisation active automatiquement l’éclairage du couloir dès que la lumière de la salle de bain est allumée. Configurée dans Home Assistant, elle se déclenche lorsque l’interrupteur de la salle de bain, reconnu comme une entité de type lampe, passe à l’état allumé, commandant ainsi l’activation de l’éclairage du couloir. Aucune condition supplémentaire, comme une restriction horaire, n’est appliquée, garantissant une exécution immédiate à chaque allumage de la lumière. Conçue pour s’exécuter une seule fois par activation, l’automatisation évite les déclenchements répétés tant que l’état de la lampe reste inchangé. Une utilisation de l’éclairage qui permet d'améliorer le confort et simplifier l’usage. description: "" mode: single triggers: - type: turned_on device_id: d7e7ae98a8d9853f428e9d2dc8b42f01 entity_id: 101e84ae96ff6d7639f265c53e62988d domain: light trigger: device conditions: [] actions: - type: turn_on device_id: 248aaae85decfd16116b4ecd95448c3a entity_id: c04a0cfbcda745400a1ff67c120c2880 domain: light Exposer à votre assistant vocal AvantagesLe remplacement d’un va-et-vient traditionnel est simplifié en gardant les fils navettes, ce qui réduit considérablement la complexité du câblage. Des retours d’état fiables, permettant à l’application de refléter systématiquement l’état réel de la charge. La compatibilité avec les interrupteurs existants et l’intégration aisée dans des scénarios domotiques complexes offrent une grande flexibilité d’utilisation. LimitesLa charge maximale supportée est de 6 A (~1380 W à 230 V), et l’utilisation d’un fusible est recommandée pour les charges approchant cette limite afin de garantir la sécurité. Un hub Zigbee est nécessaire pour la configuration initiale et la gestion des automatisations. Une latence peut survenir en cas de saturation du réseau Zigbee ou si le hub est trop éloigné de l’appareil. ConclusionLa fonction va-et-vient du ZBMINIL2, installée dans le coffret électrique, permet de moderniser un circuit existant avec des boîtes de dérivation et des navettes, tout en ajoutant la puissance de la domotique. En comprenant votre câblage actuel, vous simplifiez l’installation et garantissez des retours d’état fiables, rendant votre maison plus intelligente et pratique. Mode interrupteur simple : la fonction du SONOFF ZBMINIL2 pour rendre un circuit d’éclairage intelligentLa fonction interrupteur simple du SONOFF ZBMINIL2 permet de contrôler une charge (comme une lampe ou un appareil < 6A) depuis un seul point de commande, comme un interrupteur mural classique, tout en ajoutant les fonctionnalités domotiques via le protocole Zigbee. Cette configuration est la plus simple des trois modes (poussoir, va-et-vient, interrupteur simple) et est idéale pour moderniser une installation existante, comme une lampe de chevet ou un éclairage de pièce, sans modifier le câblage existant de manière significative. Le ZBMINIL2 peut être contrôlé via un interrupteur physique, une application (eWeLink, Home Assistant) ou des assistants vocaux (Alexa, Google Home). Comme pour les fonctions précédentes, il est recommandé de placer le module dans le coffret électrique sur le circuit 10A, en supprimant tout télérupteur éventuel, pour garantir des retours d’état fiables. Pourquoi connaître le branchement actuel de votre interrupteur ?Dans une maison de plain-pied, comme dans mon cas, les câbles (phase, neutre, sortie vers la lampe) convergent souvent dans des boîtes de dérivation près des interrupteurs ou dans le plafond. Comprendre le câblage actuel est crucial pour intégrer le ZBMINIL2 correctement, surtout si l’installation initiale inclut un interrupteur simple ou un circuit plus complexe (comme un va-et-vient avec navettes, vu au chapitre précédent). Pourquoi c’est important ? Identification des fils : Vous devez identifier la phase (venant du disjoncteur 10A) et la sortie vers la lampe dans la boîte de dérivation ou au niveau de l’interrupteur. Un multimètre peut aider à confirmer la phase. Simplification avec le ZBMINIL2 : Contrairement à un interrupteur simple classique, le ZBMINIL2 n’a pas besoin de neutre pour fonctionner, mais la lampe peut en nécessiter un. De plus, il remplace la logique de l’interrupteur en gérant l’état ON/OFF via Zigbee, ce qui permet des retours d’état précis. Suppression d’un télérupteur : Si un télérupteur est présent dans le circuit (par exemple, pour un ancien contrôle multi-points), il doit être retiré. Un télérupteur empêche le ZBMINIL2 de détecter l’état réel de la charge, rendant les retours d’état dans l’application (ON/OFF) incohérents. En plaçant le ZBMINIL2 dans le coffret électrique, vous centralisez le contrôle et éliminez ce problème. Adaptation à ton installation : Dans une maison de plain-pied avec des boîtes de dérivation, le ZBMINIL2 est installé dans le coffret électrique pour éviter de modifier les boîtes de dérivation, qui peuvent être encombrées ou difficiles d’accès. Cela simplifie également le câblage, car vous n’avez besoin que de la phase et d’un seul interrupteur connecté à la borne S1. En résumé, connaître le câblage actuel permet de reconnecter le ZBMINIL2 de manière efficace, en éliminant tout composant superflu (comme un télérupteur) et en garantissant une intégration domotique fiable. Schéma de principe (maquette)Voici une description textuelle du schéma pour une maquette ou une installation réelle en mode interrupteur simple : Composants : SONOFF ZBMINIL2 Un interrupteur momentané (poussoir) ou interrupteur classique Lampe ou charge < 6A (ex. : lampe LED 230V) Disjoncteur 10A dans le coffret électrique Fils électriques (phase, neutre si requis par la charge) Hub Zigbee (ex. : SONOFF ZBBridge, Conbee II) Connexions : Disjoncteur 10A : Fournit la phase (L) au circuit, remplaçant l’alimentation d’un éventuel télérupteur. Borne L in (ZBMINIL2) : Connectée à la phase du disjoncteur 10A. Borne S1 (ZBMINIL2) : Connectée à un fil de l’interrupteur. L’autre fil de l’interrupteur retourne à la phase (L). Borne L1 out(ZBMINIL2) : Connectée à la lampe. L’autre borne de la lampe va au neutre (N) si nécessaire (le ZBMINIL2 n’a pas besoin de neutre pour fonctionner). Borne S2 : (ZBMINIL2) : Connectée à un fil de l’interrupteur/poussoir. L’autre fil de l’interrupteur retourne à (1 ou 2 de l'interupteur). Schéma de principe Note sur les boîtes de dérivation : Si l’interrupteur est connecté via une boîte de dérivation dans ta maison de plain-pied, identifie la phase et la sortie vers la lampe dans la boîte. Le ZBMINIL2 sera installé dans le coffret électrique, et l’interrupteur sera reconnecté à S1, sans utiliser d’éventuels fils supplémentaires (comme des navettes d’un ancien va-et-vient). Étapes d’installationCouper l’alimentation : Désactivez le disjoncteur général pour des raisons de sécurité. Identifier le câblage actuel : Dans la boîte de dérivation ou au niveau de l’interrupteur, localise la phase (venant du disjoncteur 10A) et la sortie vers la lampe. Si un va-et-vient ou un télérupteur était utilisé auparavant, note les fils pour éviter de réutiliser des navettes inutiles. Retirer un éventuel télérupteur : Si un télérupteur est présent dans le coffret, débranchez ses fils (phase, poussoirs, sortie vers la charge). Notez les connexions pour faciliter le remplacement. Installer le ZBMINIL2 : Connectez la phase du disjoncteur 10A à la borne L du ZBMINIL2. Connectez l’interrupteur/poussoir à la borne S1 et à la phase. Connectez la borne L1 à la charge (lampe), et reliez la lampe au neutre si requis. Fixation : Placez le ZBMINIL2 dans le coffret électrique (sur un rail DIN ou fixé sécuritairement). Appairage Zigbee : Rétablissez l’alimentation. Maintenez le bouton du ZBMINIL2 pendant 5 secondes (LED clignote). Ajoutez le module à votre hub Zigbee via l’app (eWeLink, Zigbee2MQTT, etc.). Configuration : Dans l’app, sélectionnez le mode "interrupteur simple" (souvent appelé "Toggle Mode"). Configurez la borne S1 pour qu’une pression sur l’interrupteur alterne l’état de la lampe (ON/OFF). Test et vérificationVérifiez que l’interrupteur/poussoir change l’état de la lampe (ON/OFF). Confirmez que l’app affiche correctement l’état (ON/OFF), prouvant que les retours d’état fonctionnent. Testez avec une charge faible (< 6A) pour éviter tout risque de surcharge. Paramétrage du SONOFF ZBMINIL2Pour passer en mode on et off appuie 3 fois rapidement sur le bouton du SONOFF ZBMINIL2, il basculera automatiquement en mode poussoir. MODEIMP.mp4 Une petite actualisation sur zigbee2mqtt permettra d’actualiser sa fonction poussoir. Exemple avec ma maquette de test INTER SIMPLE.mp4 Exemple d’automatisationScénario simple : Une pression sur l’interrupteur allume/éteint la lampe, et l’état est mis à jour dans home assistant. Avec Home Assistant : Créez une automation pour fermer la lampe si personne a la maison au bout de 20 secondes alias: "test salle de bain personne a la maison on ferme éclairage " description: "ferme éclairage salle de bain " triggers: - entity_id: sensor.nombre_famille_home below: 1 trigger: numeric_state conditions: [] actions: - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 milliseconds: 0 - type: turn_off device_id: d7e7ae98a8d9853f428e9d2dc8b42f01 entity_id: 101e84ae96ff6d7639f265c53e62988d domain: light - data: message: Il n’y a personne fermeture eclairage salle de bain! target: entity_id: - notify.maman - notify.papa - notify.xavier - notify.naomie - notify.anais action: notify.send_message mode: single Illustration pratique : installation pas à pas d’un interrupteur simple avec le SONOFF ZBMINIL2Cette section illustre, étape par étape, l’installation du SONOFF ZBMINIL2 dans une configuration interrupteur simple, typique d’une salle de bain, d’un couloir ou d’une chambre. Bien que les photos et schémas soient issus d’un montage réel, le principe reste identique pour toute installation sans neutre, le grand avantage de ce modèle par rapport au ZBMINI classique. Matériel nécessaireModule SONOFF ZBMINIL2 Interrupteur simple (par exemple, un modèle encastrable type Legrand ou Schneider). Boîte d’encastrement (si ce n’est pas déjà installé). Fils électriques (phase, neutre, retour lampe, généralement 1,5 mm²). Tournevis plat et cruciforme. Multimètre (pour tester la phase et le neutre). Pince coupante et dénudeuse. Gants isolants et lunettes de protection (sécurité). Boîtier de dérivation (si nécessaire pour connecter les fils). Précautions de sécuritéAvant toute intervention, coupez impérativement l’alimentation électrique au disjoncteur général pour éliminer tout risque d’électrocution. Confirmez l’absence de tension à l’aide d’un multimètre ou d’un tournevis testeur sur l’ensemble des circuits concernés. Utilisez des outils isolés et portez des gants isolants si nécessaire pour garantir une sécurité optimale lors des manipulations électriques. Étape 1 : Déballage du matérielDéballez le module SONOFF ZBMINIL2 et préparez vos outils. L’installation sera illustrée ici à partir d’un interrupteur de salle de bain existant. Matériel : le multimètre, le tournevis, la pince coupante/dénudeuse. Interrupteur que nous allons modifier : celui de la salle de bain. Étape 2 : Vérification de l’absence de courantAvant toute manipulation, coupez le disjoncteur général de la maison pour interrompre l’alimentation électrique. Utilisez un multimètre configuré en mode tension alternative, réglé sur une plage de 230 V, pour confirmer l’absence de tension. Insérez la sonde noire dans la borne COM et la sonde rouge dans la borne V/Ω, puis touchez les fils ou les bornes de la boîte d’encastrement avec les sondes. L’écran du multimètre doit afficher 0 V ou une valeur négligeable, garantissant qu’aucun courant ne circule avant de procéder aux étapes suivantes. Étape 3 : Identification de la phase et du neutreDans un circuit déjà câblé, identifiez les fils dans la boîte d’encastrement en repérant la phase, généralement un fil marron ou noir, le neutre, de couleur bleue, et la terre, en vert-jaune si présente. Si nécessaire, rétablissez temporairement l’alimentation avec la plus grande prudence pour effectuer un test à l’aide d’un multimètre. Placez la sonde noire sur la terre ou un point de référence connu, puis la sonde rouge sur chaque fil. Une mesure d’environ 230 V indique la phase, tandis qu’une valeur proche de 0 V correspond au neutre. Une fois le test terminé, coupez immédiatement l’alimentation pour garantir la sécurité avant de poursuivre. Étape 4 : Préparation de la boîte d’encastrementSi la boîte d’encastrement n’est pas encore en place, fixez-la solidement dans le mur en veillant à son alignement précis et à sa fixation par vis. Dénudez ensuite les extrémités des fils sur environ 1 cm à l’aide d’une pince dénudeuse afin de préparer les connexions électriques de manière propre et sécurisée pour le raccordement ultérieur. Étape 5 : Câblage de l’interrupteur simpleMontage : Un interrupteur simple coupe et rétablit le circuit de la phase vers la lampe. Le schéma typique est : Phase entrante (fil marron/noir) → borne L in . Retour lampe (fil allant à la lampe) → borne L out . interrupteur s1 s2 fil orange (L +1 OU 2 SUR L’INTERRUPTEUR) Le neutre et la terre ne passent pas par l’interrupteur ; ils sont connectés directement à la lampe via un boîtier de dérivation. Insérez les fils dénudés dans les bornes de l’interrupteur et vissez fermement. Étape 6 : Fixation de l’interrupteurInsérez l’interrupteur dans la boîte d’encastrement en veillant à son bon positionnement. Vissez l’interrupteur à la boîte à l’aide des vis fournies pour assurer une fixation solide. Clipsez ensuite le cadre décoratif, si inclus, pour finaliser l’installation et obtenir une finition esthétique. Étape 7 : Test finalRétablissez l’alimentation électrique en activant le disjoncteur général. Actionnez l’interrupteur pour vérifier que la lampe s’allume et s’éteint correctement, confirmant ainsi le bon fonctionnement du circuit. Passez ensuite en mode appairage sur Zigbee2MQTT pour connecter le dispositif au réseau Zigbee et finaliser l’intégration domotique. Étape 8 : Exemple d’automatisationAutomatisation de la VMC avec l’interrupteur de la salle de bain Cette automatisation active automatiquement la ventilation mécanique contrôlée en mode grande vitesse dès que la lumière de la salle de bain est allumée. Configurée dans Home Assistant, elle se déclenche lorsque l’interrupteur de la salle de bain, reconnu comme une entité de type lampe, passe à l’état allumé, commandant ainsi l’activation de la VMC, identifiée comme un ventilateur. Aucune condition supplémentaire, comme une restriction horaire, n’est appliquée, garantissant une exécution immédiate à chaque allumage de la lumière. Conçue pour s’exécuter une seule fois par activation, l’automatisation évite les déclenchements répétés tant que l’état de la lampe reste inchangé. Cette configuration assure une ventilation efficace de la salle de bain en lien avec l’utilisation de l’éclairage, améliorant le confort et simplifiant l’usage. alias: inter salle de bain vmc grande vitesse on description: "Active la ventilation mécanique contrôlée (VMC) en mode grande vitesse lorsque la lumière de la salle de bain est allumée, assurant une ventilation efficace en lien avec l’utilisation de l’éclairage." triggers: - type: turned_on device_id: d7e7ae98a8d9853f428e9d2dc8b42f01 entity_id: 101e84ae96ff6d7639f265c53e62988d domain: light trigger: device conditions: [] actions: - type: turn_on device_id: a978712fc472daf62b5b6e16a1a86a18 entity_id: a097408519b42b9ec6798d5301339d7f domain: fan mode: singleÉtape 9 : Automatisation après exposition a AlexaAssistant vocal : Configurez avec Alexa pour dire "Alexa Éteins inter salle de bain" depuis un Echo Dot ou via l’app. alexaallume.mp4 Étape 10 : FinalisationRangez soigneusement les outils et nettoyez la zone de travail pour garantir un environnement ordonné. Vérifiez que le cadre de l’interrupteur est correctement clipsé et que l’ensemble présente une finition esthétique, assurant une installation soignée et professionnelle. ConclusionEn résumé, le SONOFF ZBMINIL2 coche toutes les cases du module domotique idéal pour Home Assistant. Compact, fiable et compatible Zigbee 3.0, il transforme n’importe quel interrupteur classique en interrupteur connecté sans neutre, sans avoir à refaire tout votre câblage. Que vous soyez en mode poussoir, va-et-vient ou interrupteur simple, ce petit relais intelligent s’adapte à toutes les configurations tout en garantissant des retours d’état précis et une intégration fluide avec Zigbee2MQTT. Dans un écosystème où chaque détail compte, le ZBMINIL2 brille par sa simplicité d’installation et sa stabilité à long terme. Associé à Home Assistant, il devient la brique de base idéale pour centraliser vos automatismes d’éclairage, simuler une présence ou encore déclencher des scénarios plus avancés. En quelques minutes, vous obtenez une maison connectée réactive, locale et sans dépendance cloud. Si vous cherchez une solution Zigbee fiable et sans neutre pour moderniser votre installation électrique, le SONOFF ZBMINIL2 s’impose clairement comme l’un des meilleurs choix actuels pour Home Assistant.
  4. Salut @titi25520 , Moi J'utilise Alexa, et je suppose que le principe est similaire pour créer une automatisation. Exemple : alias: Machine a laver demarrer description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.machine_a_laver_cycle from: "off" to: "on" conditions: [] actions: - action: notify.alexa_media_grange_echo_dot metadata: {} data: message: Cycle de la machine a laver demarrer ! - action: notify.alexa_media_xavier_s_freebox_delta metadata: {} data: message: Cycle de la machine a laver demarrer ! mode: single
  5. Salut, Perso, je suis parti sur un Raspberry Pi 5 pour sa puissance et sa fiabilité. C’est un choix idéal quand on veut un max de flexibilité et un potentiel quasi illimité pour des projets variés. Raspberry Pi 5Le Raspberry Pi 5 est la nouvelle génération de la célèbre carte mère compacte. Il dispose : D’un processeur quad-core ARM Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz. D’un GPU VideoCore VII plus puissant. De 4, 8 ou 16 Go de RAM LPDDR4X selon le modèle. De la possibilité d’utiliser un SSD NVMe via un port PCIe. En clair, c’est une petite bombe de puissance dans un format réduit. Home Assistant GreenLe Home Assistant Green, lui, est un appareil conçu exclusivement pour la domotique. Il intègre : Un processeur quad-core ARM à 1,8 GHz. 4 Go de RAM. 32 Go de stockage eMMC interne. Une conception prête à l’emploi : branchez, démarrez, configurez votre maison connectée. Cela dit, pour les non-initiés, la Green est vraiment top : elle brille par sa simplicité et sa facilité d’utilisation, parfaite pour se lancer sans prise de tête. En résumé, les deux sont excellents, mais tout dépend de vos besoins : la Green pour la tranquillité et l’accessibilité, le Raspberry Pi 5 pour la performance et la liberté de personnalisation.
  6. XAV59213 a répondu à un sujet de Carlito dans Présentez-vous
    Bienvenue 👋@Carlito 😉!
  7. Bienvenue 👋 @Dems !
  8. Bienvenue @Gatsso !
  9. Salut @Gatsso ! D'abord, oui, tu es au bon endroit pour ce genre de question technique. Ton besoin est clair : alerter ton client par SMS en cas de coupure de courant (totale ou partielle, surtout sur le circuit du congélateur) dans une résidence secondaire. C'est un classique pour éviter les catastrophes avec les aliments ! L'appareil que tu as trouvé, le GA01P (je pense que c'est de la marque EiGensee ou similaire, un boîtier GSM d'alarme pour pannes de courant), super piste simple et dédiée. Il fonctionne effectivement avec une carte SIM (pas besoin d'abonnement data, juste un forfait SMS basique genre 1-2 €/mois). Il détecte la perte de tension sur le secteur, a une batterie de backup pour envoyer l'alerte même en cas de coupure, et peut notifier jusqu'à 6 numéros par SMS/appel. Tu le branches directement sur la rampe du disjoncteur du congélateur (ou via une prise adaptée), et hop, alerte en cas de chute de puissance. Pas de compétences en bricolage avancées requises – c'est plug-and-play. Seul bémol : il faut une SIM, et il est un peu basique (pas de monitoring tempé en plus). Si tu veux éviter la SIM et rester sur ton idée d'onduleur + box internet (pour une connexion WiFi stable), c'est faisable et plus flexible. Voici une proposition simple et évolutive que tu pourrais pitcher à ton client : Solution DIY accessible : Raspberry Pi + Home AssistantMatériel de base (budget ~100-150 € une fois) : Un Raspberry Pi 3 ou 4 (petit ordi à 40-60 €, ultra-fiable pour du monitoring distant). Une prise connectée intelligente (genre Shelly ou TP-Link HS110, ~20 €) branchée sur le circuit du congélateur. Elle mesure la conso électrique en temps réel – si elle tombe à zéro, c'est une coupure ! Une sonde de température (DS18B20 ou via une prise compatible, ~10 €) pour surveiller l'intérieur du congélateur (alerte si > -1°C, comme tu dis). Un petit onduleur (UPS genre APC ou un mini à 20-30 €) pour alimenter le Pi et la box internet 1-2h en cas de panne, le temps d'envoyer l'alerte. Logiciel gratuit et puissant : Home Assistant (HA) : Installe HA sur le Pi (super simple via une carte SD, tutoriels en 30 min). Intègre la prise connectée et la sonde directement dans HA (via WiFi/Zigbee). Sur ta maison principale (ou un serveur cloud gratuit comme Nabu Casa, ~5 €/an), tu syncs tout via l'app HA. Tu auras un dashboard avec conso électrique, température, et historique. Pour l'alerte SMS : Ajoute l'intégration Twilio ou OVH SMS ou gratuit avec l'api freebox exemple dans HA (gratuit pour quelques SMS/mois, ou ~0,05 €/SMS). Règle des automatisations genre : "Si conso < 5W pendant 5 min OU temp > -1°C, envoie SMS 'Attention : coupure congélateur !'". Bonus pour la robustesse : Installe Uptime Kuma (gratuit sur le même Pi ou en extension) pour "pinguer" le HA de la résidence secondaire toutes les 5 min. Si pas de réponse, alerte auto par SMS. Avantages : Tout est monitoré (pas juste la coupure, mais aussi la température)
  10. Salut @Parisguapis@Pierre Moi pour les heures pleines heures creuse je laisse Enedis et mon télérupteurs géré le cumulus. Pour le retour d état hc hp j’utilise le lixee. J’utilise le SIN-4-1-20 pour couper la mis en service pendant les Hc ‘ exemple mode vacance ´. Et pour récupérer ça consommation Voici le schéma que j’utilise :
  11. Bienvenue @Chrisk59 !
  12. Super, @David ! Grâce aux efforts que tu as déployés, je suis ravi que tu aies réussi ! Par contre, un score de 60 LQI est un peu faible. Tu as dit : "Je pense opter pour une rallonge afin de placer l’antenne dans une boîte étanche pour la sortir du boîtier EDF, qui est en plus situé derrière une murette de 1 m de hauteur. Ainsi, je devrais avoir un meilleur champ libre pour rejoindre le réseau de la maison." C’est une excellente idée ! Le mieux serait effectivement d’ajouter une prise intermédiaire pour optimiser ton maillage. Avec ton Lixee et Zigbee2MQTT, tu vas être au top pour contribuer à la communauté ! 😎 N’oublie pas d’éditer ton post pour indiquer que la réponse a été trouvée.
  13. Ta clé a du mal a garder ça connexion. Combien a tu de distance entre ton coordinateur zigbee et la clé zlinky ? Si plus de 20 mètres prend une rallonge a moitié de chemin et récupère ta pris nous de ta tablette Elle fait routeur , sa va étendre ton réseau Et tester si ton zlinky accroche le réseau
  14. Salut @Dominique J'ai commencer cette intégration pour home assistant pour les piscines ou spa Mon contrôleur de piscine a rendu l'âme si çà t’intéresse de l installer çà me permettra d'avoir des retour pour améliorer le projet . Nécessite pas a me contacter
  15. il y a bien bien un problème avec la clé maintenant tu supprime l'appareil zlinky tu redémarre homeassistant puis tu refait une installation de la clé la l'erreur que tu a signifie que ta clé n'est pas associé lixee.ts (ligne 1817) doit être configuré
  16. Ok pour moi il y a un problème avec les envois de données erreur de la clé zlinky erreur inteview Peux tu faire un test débranche ta clé du compteur linky pendant 30 minutes tu redémarre home assistant puis après 30 minutes tu rebranche ta clé sur le linky
  17. Ok on va faire un petit récapitulatif ! peux tu répondre par oui ou non et si tu arrive soit a me mettre les codes erreur soit tu fait une capture écran . prend ton temps la solution on va la trouvé 😉 A. État actuel 1.A tu flasher le ZLinky_TIC :OUI / NON 2.A tu installer le Modules complémentaires Zigbee2MQTT :OUI / NON 3.A tu installer le Modules complémentaires MQTT :OUI / NON 4.A tu installer l'intégration MQTT :OUI / NON 5.Ton compteur linky et bien en mode tic standard va sur le linky et appui sur le bouton de droite et défile :OUI / NON 6.Ton contrat et bien TEMPO :OUI / NON 7.A tu bien fait la demande a ton opérateur mode TIC standard et production d’énergie :OUI / NON 8.Avant le remplacement de ton compteur linky ton Zlinky_TIC fonctionner :OUI / NON 9.Appairage du ZLinky_TIC a z2m :OUI / NON 10.A tu déjà réussi a avoir toute les infos de ton ZLinky_TIC qui remonte sur Z2M :OUI / NON 11.A tu déjà réussi a avoir toute les infos de ton ZLinky_TIC qui remonte sur MQTTOUI / NON 12.La LED de l'appareil clignote une fois toutes les 3 secondes : Le ZLinky_TIC fonctionne correctement. L'appareil décode correctement le Linky : OUI / NON 13.La LED bleu reste éteinte : OUI / NON 14.Les paramétrages dans z2m : OUI / NON 15.Dans les appareils de Z2M tu a bien l'appareil en ligne : OUI / NON 16.Dans l'appareil tu a bien Interview state Successful : OUI / NON 17.Dans l'onglet OTA de z2m a tu vérifié ta mise a jour : OUI / NON 18.Dans l'onglet journaux de z2m a tu des erreurs (j'ai créer une erreur pour te montrer) OUI / NON 19.Maintenant dans paramètre / module complémentaire / Zigbee2MQTT / journal (a tu des erreurs voici celle que je viens de créer j ai juste débrancher ma prise pendant la mise a jour attention a ne pas reproduire et j ai modifier mon ZLinky_TIC dans les paramètre ) a tu des erreurs : OUI / NON 20.Dans mqtt paramètre / integrations / mqtt / a tu bien le ZLinky_TIC qui remonte les information : OUI / NON 21.PEUX TU ME DONNER LA DISTANTE ENTRE TON DONGLE COORDINATEUR ET TON LINKY
  18. Oui il a bien découvert ton zlinky Mais toi en mode historique dans les paramètres zlink voir si ça te remonte les informations on sera fixé sur l erreur
  19. À la fin À tu tester en historique ? Sur ton code que tu à publier efface ton mot de passe ne mais pas tes passe sur le forum
  20. Quand tu partage ton code peux tu le mettre dans un code bloc yaml ça évitera les sauts de ligne pour mieux voir le code
  21. Je viens de voir un autre problème energy_phase: single_phaseTu doit mettre auto energy_phase: auto
  22. Ok ajoute le code à la fin availability: enabled: true active: timeout: 10 passive: timeout: 1500juste avant version Fait une sauvegarde du fichier avant de valider puis reboot home assistant
  23. Dans ton fichier de configuration de z2m assure toi d 'avoir /homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml availability: enabled: truela tu est sur false availability: enabled: false
  24. Oui c'est possible mais la ou çà coince c'est dans z2m Disponibilité Désactivé et Interview state Failed
