Tout ce qui a été posté par Pierre
Automatiser l’éclairage de l’escalier du sous-sol: capteur de porte + mouvement Sonoff Zigbee, ampoule connectée ou interrupteur va-et-vient ?
Je ne pense pas que le détecteur d'ouverture de port ait un intérêt ici. Le capteur de présence suffira largement. Eventuellement un second capteur de présence si l'escalier est vraiment long ou une ligne de vue manque (demi-tour ou quart tournant). Mon grand-père a installé dans le sien des spots led à pile à détecteur de présence intégré (des trucs cheap faits pour l'extérieur, il n'a pas de domotique) et ça fonctionne très bien.
Schéma de câblage NodOn SIN-4-1-21 pour chauffe-eau 1800 W pilotage et mesure de consommation avec solution de repli
Bonjour @benio , Je vous confirme que j'ai fait le schéma 2 sans changement, et que j'ai bien une remontée de consommation. Si vous faite le même branchement en ajoutant une liaison C2->A2, et donc une liaison 2A->C1, et que vous avez un forfait HC/HP, le chauffe-eau tournera toutes les nuits sans prendre en compte le NodOn, et pourra tourner en plus la journée selon les ordres du NodOn. Personnellement, j'ai supprimé le forfait HC/HP chez moi car il était inutile (je gagne même 50euro par an à l'enlever, en plus du confort de ne plus a voir à gérer les lave-vaisselle, lave-linge, etc la nuit). Si vous conservez le forfait HC+HP, il faudra programmer le NodOn pour faire tourner le chauffe-eau uniquement en heure creuse. Peut etre qu'il est possible également de jouer avec C2 et le port "interrupteur" du NodOn, j'y avais pensé au début, avant de dégager les heures creuses. Sinon, peut etre vaudrait-il mieux connecter un simple contact sec sur C2 pour récupérer l'info avec HA et agir en fonction (pour garder la main). Je ne sais pas comment fonctionne la borne "interrupteur" du NodOn, s'il est possible de récupérer l'info ou si elle pilote directement l'alimentation du chauffe-eau.
Ampoule connectée: on/off sans smartphone via l’interrupteur ?
Normalement l'interrupteur coupe le courant, donc devrait éteindre l'ampoule... Pourrions nous avoir plus d'informations sur votre installation afin de comprendre pourquoi ce n'est pas le cas et de trouver une éventuelle solution ? Il faut, a minima : Le type d'ampoule "connectée" (zigbee ? BT ? ) Est-ce qu'elle est au plafond ? Sur une lampe d'appoint ? L'interrupteur a-t-il été modifié ? Shunté ? Et tout autre information qui pourrait aider à comprendre la situation
CHOIX BOX DOMOTIQUE
Je parle du rpi, j'ai actuellement un 5, mais j'ai commencé sur un 3. J'ai réinstallé HA sur le 5 et gardé le 3 pour d'autres choses, ça aurait été moins pratique avec un truc tout fait.
CHOIX BOX DOMOTIQUE
L'avantage du HA Green est le "clé en main". C'est aussi son inconvénient. Je préfère la solution maison (rpi) car le jour un on modèle suivant sort, je peux le changer, et utiliser le rpi précédent pour autre chose, ou le revendre. Le HA green sans HA, c'est... Contre intuitif au moins. Cela dit, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, j'imagine que le Green doit être une bonne solution. Encore que, l'installation d'HAOS sur Rpi est d'une simplicité enfantine. Peut-être qu'un possesseur de Green pourra nous renseigner sur d'autres avantages qui m'échapperaient... La question m'intéresse aussi je dois dire.
Présentation et projet
Voilà, c'est tout qu'est-ce que j'voulais dire mais en plus précis et détaillé 😁
Bonjour Pierre, moi c'est Pierre, enchanté. Pour le dongle, c'est peut-être lié à la virtualisation, HA n'aurait pas accès aux ports usb ? Je suis de ceux qui préfèrent séparer les usages et j'ai installé HA sur un raspberry dédié plutôt que sur mon serveur. Aussi, je ne pourrai pas trop vous aider sur ce point...
modification instalation
Ah, ets si je ne m'abuse ça veut dire que l'installation est en KNX. C'est un protocole particulier mais pas propre à Schneider il me semble. Il est donc probablement possible d'ajouter des appareils. KNX est un protocole filaire par contre. Il me semble possible de le relier à un HA qui prendrait le contrôle et auquel on pourrait ajouter d'autres appareils. Je ne connais pas bien KNX, j'en ai seulement entendu parler. Il faut rechercher de ce côté, il doit y avoir une intégration KNX pour HA. Pour le côté "récent", je resterait sur KNX, au moins pour ce qui est existant, car c'est normalement très fiable et stable. Et ce n'est pas si obsolète, ça s'installe toujours sur des construction neuves (ou en réno lourde).
Installation robot de rideaux
Si la liaison entre les "passerelles" unitaires et les moteurs est bien du zigbee, il faut les désappairer pour appairer les moteurs avec un pont Zigbee comme celui que vous montrez dans le poste d'origine. Je trouve cependant étrange qu'une "passerelle" soit livrée avec chaque moteur dans ce cas... De loin comme ça, je dirais que le robot est lié à sa passerelle par liaison radio et que c'est cette passerelle qui se connecte au réseau wifi/bluetooth/zigbee...
Bonjour, Difficile de comprendre le besoin et la situation actuelle sans plus d'infos. là comme ça je dirais que ça ressemble à de simples interrupteurs connectés, mais quid de l'ouverture des portes de garage (peut-être du contact sec) ? Si c'est juste ça, Shelly fait du bon boulot là dessus. Ca peut fonctionner en standalone mais sinon HomeAssistant est votre ami.
Piloter mon chauffe-eau en Wi‑Fi avec Tuya à la place du HP/HC: quel module et comment le brancher ?
Vu le schémas en facade (ci-après), le module semble assez sommaire avec une entrée et une sortie, et une boite noir (chargée du pilotage et de la mesure de consommation) au milieu. Je mettrais donc simplement le 16A sur les borniers haut du modules et le chauffe-eau sur les borniers bas. Le contacteur ne servira plus à rien. Schéma du module : Il n'y a aucun fallback possible en cas de défaillance de domotique avec ce branchement. Si vous voulez un fallback, il faudra faire un second circuit avec un commutateur double. En cas de passage sur le circuit non domotisé, la consommation ne sera pas mesurée. Vous pouvez vous inspirer du premier schémas que j'avais fait ici pour un branchement en double : https://forumdomotique.com/forums/topic/348-sch%C3%A9ma-de-c%C3%A2blage-nodon-sin-4-1-21-pour-chauffe-eau-1800-w-pilotage-et-mesure-de-consommation-avec-solution-de-repli/
Home Assistant inaccessible sur Raspberry Pi 3B+ avec HAOS 16.2 via homeassistant.local:8123/4357, LED RJ45 ne clignote pas
Bonjour, A priori, si la led du port RJ45 ne s'allume pas, en admettant qu'elle ne soit pas défaillante, je chercherais d'abord à contrôler le câble et l'élément dans le bout (brancher un autre appareil sûr à la place du raspberry).
Sauvegarde Home Assistant : backups locaux, Google Drive et cloud (guide complet)
Salut salut, perso j'ai suivi ce sujet : https://www.hacf.fr/sauvegarde-efficace/ Le module complémentaire permet de gérer la suppression des sauvegardes obsolètes. Je n'ai pas fini cela dit, j'ai une erreur au moment de l'envoi sur mon FTP. Avant de debugguer cette erreur, j'aimerais faire un truc qui me remonte l'erreur sur le dashboard, pour l'instant elle n'apparait que dans les logs. Il semblerait qu'il n'y ait rien de prévu pour ça, je dois donc faire un module complémentaire pour parser les logs. J'ai commencé mais bon, ça a foiré, j'suis passé à autre chose comme d'hab. Un jour j'y reviendrai...
HA Green - Dongle Zigbee ?
Bonjour, on en peux pas ajouter un dongle Zigbee. Si on en veut un, il remplacera la passerelle Lidl. Mais les deux ne cohabiteront pas. En fait, il faut commencer par voir si une intégration pour le truc Lidl existe sous HA (je serais surpris que ça ne sois pas le cas). Si aucune n'existe, il faudra effectivement remplacer la "passerelle" Lidl par un dongle Zigbee. Au final, le remplacement par un dongle pourra s'avérer utile si l'on prévoit d'ajouter d'autres éléments zigbee d'autres marques, non compatibles (ou plutôt difficilement) avec la passerelle Lidl.
Ok, dans ce cas, il faut désappairer les robots des passerelles pour pouvoir les appairer à un pont.
Bonjour, Je ne connais pas Tuya ni SmartLife, mais il n'est nulle part mentionné que les moteurs fonctionnent en Zigbee, ça ressemble à du full WiFi. Si c'est bien le cas, c'est impossible de les appairer avec un hub Zigbee. J'ai l'impression que ces "passerelles" communiquent avec les moteurs via des ondes radio lambda et que c'est la passerelle qui communique les données au réseau via Wifi, donc impossible de s'en passer. Il est préciser "version wifi" sur la notice, j'imagine qu'il y a au moins une autre version, peut-être Zigbee vers laquelle il aurait fallu se tourner...
Aide pour domotiser mes radiateurs avec ma chaudière pour réguler pièce par pièce sans se brancher directement à la chaudière (TRV Sonoff et Vitodens 100-W OpenTherm)
Hmm, peut-être que ces limitations ne sont liées qu'à l'application mais pas à la chaudière. L'intégration HA (https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/#climate) semble pouvoir controller pas mal de chauffe... Mais tester ça nécessiterait l'installation d'un serveur HA, on peut donc peut-être passer à autre chose avec le matériel déjà à disposition. Du coup, y a plus qu'à vérifier si le thermostat contrôle la chaudière par contact sec, si c'est bien le cas, le module Sonoff doit pouvoir la contrôler. Restera ensuite à voir comment orchestrer ça avec les poignée connectée, je ne sais pas comment fonctionne le pont Sonoff ni l'appli. Il faut gérer la condition de "Si aucun radiateur n'est activé, on désactive la chaudière", avec potentiellement des délais pour éviter le "clignotement" de la chaudière (peut-être qu'elle gère ça toute seule). A défaut, il faudra soit gérer l'activation de la chaudière "manuellement", soit passer par HA. Quoi qu'il en soit, ça reste évolutif, on peut commencer par l'installation de tout ça, voir comment ça se comporte, et aviser ensuite. Pour l'installation, a priori pas besoin de grosse compétence. Il faut juste vérifier si le module peut remplacer le thermostat central (dans la notice du thermostat ou de la chaudière), et trouver les correspondances pour brancher le module à la place du thermostat. Je vous conseille de conserver le thermostat pour remettre l'installation à l'origine en cas de problème ou de revente. Tout cela fonctionne pour le chauffage uniquement, mais il faut également prendre en compte que la chaudière fournit aussi l'eau chaude. Si la chaudière est coupée, elle ne fournit plus d'eau chaude (il reste la contenance du ballon). Il faut donc aussi prendre cela en compte. A moins que la chaudière ne se rallume par elle-même, même avec le contact sec ouvert, en cas de demande d'eau chaude ? A vérifier également.
Bonjour, Là, comme ça, j'imagine qu'il serait envisageable de remplacer le thermostat par un contact sec (à voir comment c'est foutu pour la chaudière), et d'utiliser les poignées pour gérer la température des pièces éloignée et couper la chaudière quand toutes les pièces sont chaudes. Cela dit, je ne sais pas à quel point c'est bon pour la chaudière de la couper/démarrer comme ça... A voir. Je ne pense pas non plus que ça soit une bonne idée de la laisser tout le temps allumée, car même si les radiateurs sont fermés, elle continuerait de tourner (et de consommer). En regardant rapidement les infos sur la chaudière, il semblerait qu'elle soit connectée (avec "ViCare"), je pense que je commencerait à chercher de ce coté, avec une intégration HA... Ou peut-être même que le thermostat est sans fil (hors alim), au quel cas il suffirait simplement de le déplacer dans une des pièces cibles.
Comment ajouter mes spots d’éclairage sur TaHoma Switch Somfy après les volets roulants ?
Bonjour, il faut rajouter ce genre de chose à la place de l'interrupteur des spots : https://www.somfy.fr/produits/1822487/micro-module-on-off-zwave Le module permet d'alimenter ou non les spots via la Tahoma. Ce modèle utilise le protocole Z-Wave, qui n'est pas natif à la Tahoma si je me souviens bien, donc il faut lui ajouter un dongle Z-Wave : https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html Il y a également ce module : https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html Celui-ci utilise le protocole RTS et est donc nativement compatible avec la Tahoma (donc pas besoin de clé Z-Wave) mais ce protocole (RTS) ne permet pas le retour d'information. Vous pourrez donc allumer ou éteindre vos lumières à distance, mais vous ne pourrez pas savoir si elles sont allumées ou non, contrairement à la solution Z-Wave. L'idéal serait un module IO mais je n'en vois pas sur le site Somfy, à creuser. (IO est compatible nativement avec Tahoma et permet le retour d'information.) Quelque soit le protocol (Z-Wave, RTS, IO) choisit, il faudra ensuite certainement un interrupteur / une télécommande pour pouvoir controller ça sans avoir à utiliser le téléphone à chaque fois...
Rénovation salon/cuisine: domotiser l’éclairage (Philips Hue ou Zigbee/Home Assistant) et câbler interrupteurs/ampoules au tableau
Bonjour, Pour un système qui fonctionne aussi bien que Hue, je conseille Hue... Franchement y a pas à chier, niveau confort d'utilisation, simplicité d'installation, et stabilité, y a pas mieux. Pour info, Hue utilise le Zigbee aussi. Sinon, HA c'est bien quand on bricole un peu. Ca peut-être moins cher avec des ampoules zigbee non Philipps, mais j'ai d'es Philipps et des Ikea, il y a un monde entre les deux. Et un pont Hue coute 50 euro, une "boite" HA revient à un peu plus cher, peut-être autour des 200 ou 300 euro selon ce qu'on choisi. Quoi qu'il en soit, c'est finalement assez évolutif. Je suis passé d'un pont Hue à HA très facilement, en ne perdant que 50 euro dans l'affaire (le prix du pont Hue qui devient inutile avec HA). Concernant l'installation électrique, je conseille tout de même une installation classique. En cas de vente du bien, tout le monde ne sera pas forcément intéressé par du full domotique... Cela dit, je conseille d'ajouter un fil de neutre sur les interrupteur, c'est pas courant en France mais ça peut être bien pratique.
Débuter avec Home Assistant : quel serveur choisir, écran mural et compatibilité avec Delta Dore/Tydom et Sonoff ?
Bonjour, beaucoup de questions d'un coup x) Pour le "serveur", je préfère personnellement le raspberry. Je trouve que le mini PC est un peu trop "lourd", en terme de consommation et de place. Les solutions toutes faites type Green ne sont pas pour moi, mais c'est le même principe que le raspberry. Pour l'achat, Domadoo est sympa, sinon Amazon qui va vite. Le mieux est de comparer les prix (en faisant attention aux frais de port, il faut grouper les commande). Pour la cohabitation, c'est généralement possible (et pratique en cas de bug, selon les cas) sauf certaines exceptions (zigbee...). En ce qui concerne l'écran mural, je suis de ceux qui pensent que c'est classe, mais inutile. L'objectif final de la domotique étant justement, selon moi, de ne pas avoir à piloter "manuellement" les équipements. Je préfère les automatisations, capteurs, etc. Quoi qu'il en soit, pour l'écran, il faudra une tablette qui accede à un tableau de bord HA via un navigateur en mode kiosk. Il est donc possible d'en mettre autant que souhaité et n'importe où du moment qu'une connexion au réseau est possible. Je pense qu'il faut déjà se lancer avec HA, le comprendre, pour ensuite éventuellement penser aux écrans de contrôle. PS : Attention à la mise en forme des messages sur les forums, un paragraphe par phrase c'est pas jouasse à lire...
Bonjour @Domotique , Mon schémas est effectivement dans le même ordre que le module. La borne non utilisée est celle du bouton qui ne sers, je pense, que dans le cas de branchement sur un interrupteur mural pour connecter une lumière. Ceci est donc exact :
🎄 Joyeuses Fêtes à tous ! 🎅✨
Voilà, tout pareil :)
- Compteur d’eau connecté à moins de 20 € : ma consommation enfin sous contrôle (et les fuites plus jamais une surprise)
Bonjour, j'ai lu en diagonal le détail, donc peut etre que je suis passé à côté de quelque chose, mais en quoi apporter la consommation instantannée à HA vous a permit de diviser votre facture d'eau par 2 ? Le titre est accrocheur, le tute interessant, mai je reste un peu sur ma faim au final (oui je suis curieux) 😅 Du coup j'aimerais bien savoir d'où venait le surplus de consommation, même si ça n'a que peut d'intérêt au final. Merci 😁
